hestia 2008-07-01 07:25:26 | 山東省 其他專業 | 829查看 11回答
支座兩端的鋼筋 是不是都要標注(負筋)? 平法標注
支座兩端的鋼筋 是不是都要標注(負筋)? 平法標注里只標注一面
(11)
已采納按圖紙輸入,如果支座兩邊鋼筋相同你可以輸入一側支座就可以,不同時就要左支座和右支座都要輸入。
2008-07-01 07:30:08
如果兩面負筋一樣,只標注一面即可
2008-07-01 07:27:46
支座兩端的負筋鋼筋都要標注
2008-07-01 07:28:15
負筋鋼筋二邊都要標注
2008-07-01 07:31:46
支座兩端的鋼筋 是都要標注的
2008-07-01 07:34:12
問:關于梁鋼筋的標注,支座兩端的鋼筋 是不是都要標注(負筋)? 平法標注里只標注一面。 答:相同則輸一面,不同輸二面.祝你學習進步!
2008-07-01 07:34:40
標注一面就可以,計算的時候就可以計算。
2008-07-01 07:34:42
一個支座上兩邊都有的標注一遍就行,哪一邊都一樣。 一跨梁兩邊支座的鋼筋必須兩邊支座都標注才行。
2008-07-01 07:36:35
答;也有設計者的問題,兩邊都標注了,且不同,應該都標上。
2008-07-01 07:38:27
支座兩端的鋼筋 若兩邊相同只標注一側,另一側就不再標注。
2008-07-01 07:40:37
當支座為中間支座時,可以只標注一側;但當同名稱跨度不同的框架梁標注時,如果應用同名稱應用時,應注意左邊跨和右邊跨側附筋是否注明。
2008-07-01 07:44:14
