ge****@163.com 2008-07-29 00:40:07 | 山東省 其他專業(yè) | 554查看 1回答
負(fù)筋長度設(shè)計是支座外的長度,例如;支座是300mm
負(fù)筋長度設(shè)計是支座外的長度,例如;支座是300mm,每邊是1200mm,板厚為130mm,,長度應(yīng)該是2700mm+130*2-2*15=2900mmmm,為什麼設(shè)置后計算結(jié)果都是1200*2+100*2=2600mm,應(yīng)該怎么設(shè)置才好/
已采納你定義此負(fù)筋時,設(shè)置成不含支座就行了,你試一下,有問題再交流
2008-07-29 00:50:47
