  • 板的負(fù)筋定義的時候下圖中的支座內(nèi)邊線是什么意思?
    板的負(fù)筋定義的時候下圖中的支座內(nèi)邊線是什么意思?另外我看見圖紙的板都是定義到外墻外側(cè),我想問下我在畫圖的時候都是暗軸先布置的這樣會影響受力筋的量么?
    外墻外側(cè)
  • 支座內(nèi)邊線指相同于板來說,支座(梁或墻)內(nèi)邊的邊線(支座有三條線:內(nèi)邊線、中線、外邊線) 板一般畫到支座中線即可,一般情況下,受力筋都是按入支座設(shè)定長度(很多種選擇可在計算設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置)計算的
    2009-12-29 21:43:36
  • 板的負(fù)筋定義的時候下圖中的支座內(nèi)邊線是什么意思?另外我看見圖紙的板都是定義到外墻外側(cè),我想問下我在畫圖的時候都是暗軸先布置的這樣會影響受力筋的量么? 這是軟件的設(shè)置,軟件是按照單邊負(fù)筋的標(biāo)注長度從支座的內(nèi)側(cè)開始計算的。 如果你的設(shè)計文件是按標(biāo)注到墻外側(cè)的長度,在輸入單邊負(fù)筋長度的時候就要減去支座的寬的,或者在計算設(shè)置板里面修改“l(fā)a“為下圖。 另外在布置負(fù)筋的時候建議不要按軸線布置,因?yàn)橥惠S線上的負(fù)筋的長度、規(guī)格可能不是相同的,有可能存在兩種或兩種以上規(guī)格的負(fù)筋,這樣計算的時候容易出錯,建議劃線在選定的范圍內(nèi)布置。
    2009-12-29 21:43:55
  • 板的負(fù)筋定義的時候下圖中的支座內(nèi)邊線是:指施工圖紙所標(biāo)注的負(fù)筋尺寸到 支座的內(nèi)邊線。 圖紙的板都是定義到外墻外側(cè),在畫圖的時候都是暗柱先布置的,這樣不會影響受力筋的量的。
    2009-12-30 08:28:21
主站蜘蛛池模板: 兴宁市| 筠连县| 历史| 乌兰察布市| 扎赉特旗| 泉州市| 蒲城县| 深州市| 库伦旗| 准格尔旗| 甘南县| 凤台县| 沈阳市| 同江市| 满城县| 临西县| 普兰县| 德钦县| 永靖县| 兴隆县| 理塘县| 惠东县| 荆门市| 龙海市| 九龙城区| 西畴县| 惠东县| 闻喜县| 铜川市| 江油市| 新巴尔虎左旗| 翼城县| 平远县| 教育| 黑水县| 卢氏县| 新巴尔虎左旗| 东城区| 金门县| 涪陵区| 怀远县|
