搬磚的 2009-12-28 11:50:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 5回答
請問這個該怎么畫啊
如圖 請問這個該怎么畫啊 ,問題補充: 誰能發個圖呀 具體說說怎么 設置, 關鍵是 坡度那一部分
已采納從圖上看,下面的基礎部份是筏板。下面用筏板來設置,其中變坡的地方要分割出來,設置一個新的筏板構件,定義其厚度,然后用定義筏板邊坡的方式,設置筏板邊。柱子定義后,按指定位置上即可。 7305053
2009-12-28 12:33:01
你布置完獨立基礎,在獨立基礎上按圖紙布置兩個柱即可
2009-12-28 12:01:43
如果是筏板的話,就畫塊降板吧。。呵呵。。上面的柱子插筋軟件會自己計算,只要你設置正確。。。。
2009-12-28 12:02:52
利用筏板處理。 根據筏板的厚度建立兩種筏板基礎,筏板布置按照劃線布置,加厚的筏板按照最大面來布置,然后利用筏板邊坡來處理斜坡,這樣鋼筋計算是正確的。 如果利用獨立基礎來處理,鋼筋計算不準確。
2009-12-28 12:40:04
這個地方類似于集水坑,你可以看一下2009鋼筋集水坑能將上面所以的東西都能定義的到位,小的部位在計算設置中間去進行修改,然后在定義柱子。
2009-12-28 12:46:18
