漏水的雨傘 2013-12-03 16:01:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)大樣該畫(huà)?
這種筏板和承臺(tái)梁交接的大樣該怎么畫(huà)?
直接設(shè)置筏板的邊坡,選擇第一種,然后在對(duì)照軟件中的鋼筋去修改鋼筋長(zhǎng)度就可以。
2013-12-03 17:41:19
下部按照不同厚度的筏板定義構(gòu)件,繪圖后 在 繪圖界面設(shè)置 筏板變截面。豎向構(gòu)件 按照 剪力墻定義構(gòu)件并繪制 ,繪制計(jì)算后 調(diào)整鋼筋 鎖定構(gòu)件。下部加強(qiáng)筋 在 其他 鋼筋中輸入。
2013-12-03 16:09:03
