49****@qq.com 2012-11-12 17:01:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1583查看 3回答
請(qǐng)問這個(gè)凸出去的板該怎么畫
凸出去的板在GZ和剪力墻處的截面詳圖如圖,請(qǐng)問這個(gè)板該怎么畫在軟件上?我看到審計(jì)發(fā)的軟件圖,在挑出去的那部分是畫的450mm的剪力墻,和100MM的柱子,請(qǐng)問為什么要這樣布置,在截面詳圖上看不出是該剪力墻還是柱子啊?
已采納飄窗兩側(cè)的板可以用剪力墻會(huì)制,調(diào)整設(shè)置水平鋼筋的錨固長度為圖中的錨固值,GZa為豎直墻板鋼筋錨固端的構(gòu)造柱;水平板也可以直接用現(xiàn)澆板繪制,采用折線繪制板,用SHIFT加鼠標(biāo)左鍵定位相關(guān)點(diǎn),鋼筋縱橫向布置,錨固端的長度按圖紙調(diào)整。
2012-11-12 18:52:40
飄窗兩側(cè)的板用欄板畫,那個(gè)GZ是構(gòu)造柱
2012-11-12 17:12:49
這是挑出來的飄窗板、空調(diào)板。 你可以用shift鍵+左鍵繪圖,如果不熟練,就添加輔軸線后繪圖。
2012-11-12 17:11:34
