wa****@qq.com 2012-03-21 21:21:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1452查看 3回答
請問這個樓梯里面的TL在單構(gòu)件里面怎么畫啊?
請問這個樓梯里面的TL在單構(gòu)件里怎么畫啊?
已采納梯梁可以直接用梁來畫上去計算的 您可以直接命名為TL 導(dǎo)入圖形的時候不勾選
2012-03-26 14:52:42
你要是在單構(gòu)件里畫。你直接用梁畫就可以了 不過我建議你直接用非框架梁來畫就可以了 省的麻煩
2012-03-21 21:26:24
梯梁可以不用在單構(gòu)件里面輸入鋼筋的,只接用梁定義畫上去就行。如果梯梁兩端的支座是柱子,那就選擇類型為非框架梁,如果支座是梁那選擇類型為框架梁。
2012-03-24 00:41:12
這個樓梯中間有個TL4,樓梯在單構(gòu)件里面是應(yīng)該畫一個TB,然后再畫TL4,還是應(yīng)該從TL4那里分開畫兩個?
請問,這種情況在單構(gòu)件的圖集里面該選什么啊?板面板底都布置怎么設(shè)置單構(gòu)件的數(shù)量?
老師,這種情況在單構(gòu)件的圖集里面該選什么啊?板面板底都布置怎么設(shè)置單構(gòu)件的數(shù)量?
配筋:C8@200(通長);C10@140;F A8@200,這個是選用雙層雙向布置還是 哪一種?這個C8@200(通長)是什么意思?
