揚 2009-12-28 10:02:37 | 湖北省 其他專業 | 7252查看 5回答
算基坑工程量時,基礎墊層需要考慮預留工作面嗎,原槽澆灌是怎么考慮的。工作面怎么計算
已采納如果挖土的時候考慮的工作面,那么澆墊層的時候就要考慮工作面的寬度,如果挖土的時候沒有考慮工作面,澆墊層的時候可以滿槽澆注的, 所謂,原槽澆灌,就是槽底有多大就澆多大,也叫滿槽罐。就是不考慮工作面的那種施工方法。
2009-12-28 11:51:12
墊層不需要考慮工作面
2009-12-28 10:25:40
基礎墊層需要考慮預留工作面,每邊100.但,在挖土時,一般是按墊層上面的砼基礎考慮300了,已包含了。 原槽澆灌是不加工作面,可槽澆灌砼。
2009-12-28 10:25:47
如果是施工。按照基礎留工作面是可以的,還可以節約一筆開支。作為預算,結算。不按照墊層外邊計算工作量。顯然是不正確。如果不按照墊層外邊緣算工程量??隙〞俸芏噱X。對施工單位來說是很大一筆損失。作為預算人。這顯示然是在幫助甲方獲得利益。施工單位是掙錢的單位不就吃了大虧了嗎?
2019-01-28 18:21:49
原槽澆灌是不加工作面,按槽 澆灌砼
2019-01-29 10:14:05
