46****@qq.com 2011-09-02 22:04:57 | 湖北省 其他專業 | 1992查看 2回答
基坑放坡和基槽交接的處理辦法
土壤為二類土 放坡起點為1.2M 現在基坑挖深為1.5M (承臺) 交接基槽為1米挖深, 清單為不考慮放坡好計算 定額量考慮放坡和工作面 基槽的長度減去工作面 是否減去因為放坡多挖的三角土方體積 手算的請高手大大幫忙一下!!!湖北地區的>>>
按定額規則,土方放坡的交接處是不扣除的
2011-09-03 07:34:19
這個。您要看 施工合同 規定適用定額中,土石方工程章節的“說明”和“計算規則”了。 我手里沒有湖北的定額,因此不能精確作答。但是我將重慶的“計算規則”,復制下來給您看一下。您可以對照湖北定額,查找相關文字說明。 見附圖。
2011-09-03 07:31:04
