qq11165038 2010-07-27 17:02:11 | 湖北省 其他專業(yè) | 5347查看 6回答
市政管網(wǎng)挖溝槽土方如何計算
在計算市政管網(wǎng)挖溝槽土方定額工程量時,需不需要考慮工作面及放坡。如果考慮工作面及放坡,兩平行溝槽之間的重合部分的土方需不需要扣除。問題補充:湖北08土石方定額計算規(guī)則中說明:挖土交接處的重復工程量不予扣除。
(6)
已采納在計算市政管網(wǎng)挖溝槽土方定額工程量時,需要考慮工作面及放坡。工作面寬及放坡系數(shù)按定額規(guī)定。 如果考慮工作面及放坡,兩平行溝槽之間的重合部分的土方需要扣除。注意標高是否有重合部分,重合部分土方只算一遍
2010-07-27 20:10:33
市政定額的溝槽開挖也是需要考慮工作面和放坡的,具體可以看當?shù)囟~前面的規(guī)定
2010-07-27 17:07:55
按照挖土深度、土質(zhì)考慮放坡,具體看市政定額土方解釋。 兩平行溝槽之間的重合部分的土方需不需要扣除。不理解,是不是指兩個平行管啊。
2010-07-27 17:35:21
設計有規(guī)定的土方溝槽開挖截面時 按設計的的截面計算,設計沒有規(guī)定時,需要按定額規(guī)定的放坡及工作面計算的。
2010-07-28 07:34:38
在計算市政管網(wǎng)挖溝槽土方定額工程量時,是需要考慮工作面及放坡的。如果考慮工作面及放坡,兩平行溝槽之間的重合部分的土方也是需要扣除的,計算工程量時是不能重復計算的。
2010-07-28 06:07:34
我有帶公式的計算表格你加我,我給你發(fā)一個455429404
2010-07-28 11:25:36
