地低成海 2013-01-31 00:06:49 | 湖北省 其他專業 | 1189查看 1回答
關于招標控制價中的疑問
湖北定額規定, 如果基礎墊層是沿槽澆灌的話 放坡起點是算到 墊層頂部 如果是做了工作面, 那么放坡起點是算到 墊層底部 現在問題在于 假如你負責招標控制價 但是你手上只有圖紙,你并不曉得實際施工中,墊層到底是否沿槽澆灌, 那么你怎么確定放坡起點?
已采納湖北定額規定, 如果基礎墊層是沿槽澆灌的話 放坡起點是算到 墊層頂部 如果是做了工作面, 那么放坡起點是算到 墊層底部 現在問題在于 假如你負責招標控制價 但是你手上只有圖紙,你并不曉得實際施工中,墊層到底是否沿槽澆灌, 那么你怎么確定放坡起點? 有圖紙就能看出來基礎是否要工作面,如果是獨立基礎,可能象你所說沿槽澆灌,如果基礎有地下室墻,一定要有工作面,否則外墻支模、防水、降排水工作怎么完成。。 如果就象塔吊基礎那樣,就一、兩個可以沿槽澆灌,但廠房雖然是獨立基礎,但軸線間距可能就是6m,挖3m深一放坡都連到一起了,遇到這種情況,我按最外側獨立基礎邊線,下挖垂直深度就可以了。帶形砼基礎我不拿土層當模板,要算兩側留出300mm工作面支模板用。
2013-01-31 08:05:35
