xiaogang 2009-12-26 09:26:54 | 遼寧省 其他專業(yè) | 396查看 4回答
標(biāo)高問題?
在繪制鋼筋結(jié)構(gòu)中, 層高2.9米。我們以一個窗戶為例子。 C-1515. 上面連梁截面為200*400 此時在定義窗戶構(gòu)件時候。洞口高度和窗臺高度時候如何定義?
已采納洞口高度定義為窗子高度1500,窗臺高度得看建筑立面圖,在立面圖上一般都標(biāo)示了窗臺高度 建筑與結(jié)構(gòu)的高差一般為30mm,可不考慮,因為用結(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高時層高都是相同的
2009-12-26 09:30:48
在鋼筋抽樣中你可把窗臺高度設(shè)置成1.00,不影響鋼筋量.在圖形中就要用1.00減去地面高度才是窗臺高度,圖形算量中一定要畫準(zhǔn)確,不準(zhǔn)確影響量不準(zhǔn)確.
2009-12-26 13:31:03
一般來講窗頂是在梁的底側(cè),如果是的話,那你這個窗臺高度是1.0m,也是合理的。另外墻裝飾沒有特殊情況,對于窗頂不要超過梁的底側(cè),窗臺的高度是可以任意設(shè)置的,工程量計算都是正確的。
2009-12-26 09:33:15
只需定義窗臺高度就可以,洞口高度不用定義,輸入窗的尺寸就行了,軟件會自動計算出洞口的高度。窗臺高度取自建筑立面圖。
2009-12-26 09:35:02
