大連 2013-09-23 22:05:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2362查看 8回答
軸網不同標高問題
如圖所示,該建筑基礎標高不同,軸網應該怎么設置,以便繪圖呢?問題補充:最好能有圖講解
(8)
已采納設置軸網和標高沒有關系,標高是要在樓層設置里進行設置,如果同一層的標高不同,只能在定義構件屬性時用“層底(層頂)標高+(或-)多少”來處理。不能在軸網上作文章。
2013-09-24 14:17:56
軸網沒有標高的屬性,一般是按照標準層或軸線比較全的一層來建立的。軸網是按平面圖畫的,平面圖上面軸網沒有高度之分,只有開間和進深。
2013-09-24 15:30:19
軸網按設計圖紙定義,樓層需要設置負1層,全部計算在基礎層處理
2013-09-24 13:39:54
可以設置分區(qū)域,分別考慮各自的計算圖元
2013-09-24 13:37:48
軸網時沒有標高屬性的,整個建筑就一套軸網。 軸網就是整個工程構件的坐標系,與地球儀上的經緯線一樣。是獨一無二的。
2013-09-24 13:58:30
軸網以首層的軸網為準。其他層如果有多出部分可以用輔助軸網替代。
2013-09-24 13:45:24
建立軸網用標準層的軸網建
2013-09-24 08:51:50
你好: 以工程量大的為準。
2013-09-23 22:15:00
