realfox@126.com 2015-08-19 10:08:20 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1148查看 2回答
還是關(guān)于標(biāo)高識圖的問題。
以前我的理解是這樣的。比如某個標(biāo)高是2的圖紙表示二層,標(biāo)高是1的圖紙表示的是一層。 那么標(biāo)高2的圖紙上的東西,都表示的是這個標(biāo)高以上的構(gòu)建。 難道不是這么理解的? 昨天看到說,建筑圖紙和結(jié)構(gòu)圖紙哪怕是同樣的標(biāo)高,看的東西都不同。比如同樣標(biāo)高看的板,一個看的是天花板,一個看的是地板。這是什么意思? 問題直觀一點(diǎn)就是,我想知道,標(biāo)高是二的結(jié)構(gòu)圖紙上的柱、梁、墻、板等一系列構(gòu)建,是不是處在二層? 還是說,他們之中,有些是標(biāo)高是一的一層的? 有些繞口,求解答! ps:圖片里的問題似乎和我面臨的問題差不多,但由于基礎(chǔ)薄弱,有些看不懂。
結(jié)構(gòu)平面圖是承受樓層荷載的部位,所以就是所在樓層的底部。
比如二層結(jié)構(gòu)平面圖中的梁是一層的頂部梁。板是一層的頂板。
但柱子、墻確實(shí)從這個平面上生根的,就是二層的柱子、墻。
2015-08-19 10:24:38
你是結(jié)構(gòu)圖上標(biāo)高比較迷茫吧,別看圖紙上的樓層數(shù),就看標(biāo)高,看數(shù)字;梁板的標(biāo)高,一般是頂標(biāo);有地下室的圖紙,大多數(shù)一層梁板圖,標(biāo)注的都是地下室的頂。
2015-08-19 11:14:12
