云云 2013-09-17 11:25:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1237查看 3回答
工程計(jì)算設(shè)置中下部通長(zhǎng)筋如何讓設(shè)置
平法中下部鋼筋都是遇支座斷開的,而軟件計(jì)算設(shè)置默認(rèn)的下部通長(zhǎng)筋是連續(xù)通過(guò)的。在設(shè)計(jì)總說(shuō)明無(wú)相關(guān)下部通長(zhǎng)筋如何布置的具體說(shuō)明的情況下,應(yīng)該選用哪個(gè)選項(xiàng)? 廣聯(lián)達(dá)中對(duì)下部通長(zhǎng)筋的設(shè)置默認(rèn)為:遇支座連續(xù)斷開,是以何為依據(jù)的? 我現(xiàn)在要審核工程量,和施工單位對(duì)這個(gè)解釋產(chǎn)生歧義了,現(xiàn)場(chǎng)是按連續(xù)通過(guò)的,平法是按斷開的,我要怎么處理解決? 求各位大大給予一定的意見與建議!!!
已采納“遇支座斷開”要看設(shè)計(jì)說(shuō)明要求,或者原位標(biāo)注相應(yīng)跨中標(biāo)注的鋼筋,就要分梁跨計(jì)算,當(dāng)設(shè)計(jì)原位標(biāo)注的鋼筋信息,只要在鋼筋圖形中梁原位標(biāo)注相應(yīng)跨中輸入,那么這就要按梁跨長(zhǎng)度計(jì)算,遇支座就是計(jì)算有錨固了。
2013-09-17 11:30:49
沒(méi)什么歧義的啊,施工單位就是現(xiàn)場(chǎng)是連續(xù)通過(guò)的 難道他們還想要遇支座斷開
2013-09-17 11:31:22
建議按如下選擇
2013-09-17 15:44:04
