醉月明 2022-12-12 20:25:04 | 浙江省 土建結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 214查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101361 被贊: 73372
定義土方構件并布置好計算。
2022-12-12 21:11:46
自然地坪高于室外地坪的土需要挖掉嗎?
自然標高相對正負0是-0.2室外地坪-0.3那么這10公分的土在計算的時候需要計算他的工程量嗎?如果需要的話是怎么確定范圍?按外墻外邊線外擴多少嗎?如果不需要那腳手架工程的底面起點是按室外地坪標高開始往上計算還是從原始自然標高面開始計算高度?求大神解答!
土建土方問題
老師你好,我想問下土建土方的計算,之前我一直以為土方就是從墊層底挖到室外地坪標高,回填根據軟件土方中的工程量直接提取,后來在做工程時發現不是這樣的,設置土方時要知道開挖時的原土標高,挖土深度是墊層底至原土標高處,回填卻是墊層底至室外地坪處,這樣土方工程量中的素土回填工程量是只回填到原土標高處嗎,是不是回填工程量要在軟件中去一一繪制啊,為什么現在視頻教學中都沒有說要從原土標高處開挖啊,是不是每項工程都要知道原土標高,然后根據原土標高分別去設置土方和回填啊,我現在結算時是這樣算的,預算時是也要考慮原土標高還是直接按室外地坪標高算
土建填方工程量
老師你好,我想問下計算了挖土方工程量后,回填方的工程量要怎么計算啊,是以基礎層考慮嗎,回填范圍要怎么考慮啊,我這個工程有地下室該怎么考慮啊,無地下室是回填到室外地坪標高嗎,挖土方工程量減去基礎和墊層工程量嗎,帶地下室的該怎么計算啊,軟件上能直接繪制嗎
灌注樁混凝土工程量
定額里說明灌注混凝土工程量樁長=設計樁長+設計加灌長度我以前都是設計樁長+設計樁頂標高到室外地坪的長度+加灌長度的,請問一下我這樣正確嗎?2019-08-22 22:07:18 補充鑿樁頭的話,是鑿從樁頂設計標高以上嗎
土方原土標高與室外標高不一致,計算挖土方和回填土方
請問土方要按原土標高計算時,是否可以這么考慮1、計算挖土方,在工程設置的工程信息中設置原土標高與室內標高高差,計算挖土方2、計算回填土方,在工程設置的工程信息中設置室內外高差(此處設置室外設計標高與室內標高差,還是室內標高-室內地面做法厚度為室內外標高差),或者就回填到室外設計標高,室內外土層厚度不夠再加上房心回填3、同一個挖土,實際土層不一致,軟件里要怎么設置,分別修改挖方的頂標高嗎,先計算出不同土壤的頂標高,然后從下往上計算不同土壤的軟件體積,上一個土壤體積=本軟件工程量-下方的土方體積4、以上所有操修改頂標高的操作是不是都是通過修改計算設置中的室內外高差來實現的2021-11-09 11:13:46 補充土方回填是不是就是回填到設計室外地坪標高,如果室外地坪與室內標高扣除地面裝修厚度后還有高差時再另外計算房心回填,不能直接回填到室內地面裝修底
數據更新時間 : 2025-05-29
