新的一天 2019-07-11 10:36:03 | 浙江省 土建預算結算土建計量GTJ | 593查看 1回答
土建填方工程量
老師你好,我想問下計算了挖土方工程量后,回填方的工程量要怎么計算啊,是以基礎層考慮嗎,回填范圍要怎么考慮啊,我這個工程有地下室該怎么考慮啊,無地下室是回填到室外地坪標高嗎,挖土方工程量減去基礎和墊層工程量嗎,帶地下室的該怎么計算啊,軟件上能直接繪制嗎
軟件能算的 不僅回填還有余土外運也在表里會出的
軟件分個素土回填和灰土回填
素土回填:如果有基礎層:用挖土方的體積-室外地坪以下埋設的基礎的體積計算 的
如果想繪制房間,在裝修的繪圖界面新建一個房間,不添加任何依附構件,點畫房間,系統會自動扣除房間的面積
c.有地下室的,直接扣除基礎構件或外墻外邊線所圍成的空間。
灰土回填:必須新建單元,會自動扣減房間的面積;
在軟件中繪制的時候建議在墊層界面自動生成土方 根據設置設置比如放坡或者工作面 軟件會自動考慮的
首次提交 2019-07-11 10:49:49 最近修改2019-07-11 10:51:17 (修改過1次)
