土建預算小白過渡中 2019-08-31 08:01:40 | 浙江省 土建預算結算土建計量GTJ | 867查看 2回答
土建土方問題
老師你好,我想問下土建土方的計算,之前我一直以為土方就是從墊層底挖到室外地坪標高,回填根據軟件土方中的工程量直接提取,后來在做工程時發現不是這樣的,設置土方時要知道開挖時的原土標高,挖土深度是墊層底至原土標高處,回填卻是墊層底至室外地坪處,這樣土方工程量中的素土回填工程量是只回填到原土標高處嗎,是不是回填工程量要在軟件中去一一繪制啊,為什么現在視頻教學中都沒有說要從原土標高處開挖啊,是不是每項工程都要知道原土標高,然后根據原土標高分別去設置土方和回填啊,我現在結算時是這樣算的,預算時是也要考慮原土標高還是直接按室外地坪標高算
你好,這個土方的開挖就是按照“實際的原土標高至設計坑底”進行計算的。(老師講解的是沒有問題的,你需要注意的是“室外地坪和設計室外地坪”的區別的,室外地坪就是原土標高,設計室外地坪才是根據建筑的±0.00標高的相對標高
2019-08-31 08:40:51
預算時按設計室外地坪標高算,結算是依據資料按原土標高計算。
2019-08-31 08:09:47
