178****6610 2017-09-18 11:18:07 | 浙江省 土建 | 1292查看 2回答
自然地坪高于室外地坪的土需要挖掉嗎?
自然標(biāo)高相對正負(fù)0是-0.2室外地坪-0.3那么這10公分的土在計算的時候需要計算他的工程量嗎?如果需要的話是怎么確定范圍?按外墻外邊線外擴(kuò)多少嗎?如果不需要那腳手架工程的底面起點是按室外地坪標(biāo)高開始往上計算還是從原始自然標(biāo)高面開始計算高度?求大神解答!
已采納自然地坪高于室外地坪的土需要挖掉。自然標(biāo)高相對正負(fù)0是-0.2室外地坪-0.3那么這10公分的土在計算的時候需要計算他的工程量的。一般情況 應(yīng)該按照 散水坡的 外線 確定范圍。或者 現(xiàn)場 辦理簽證單,按照簽證單 的范圍 計算工程量。
2017-09-18 13:57:25
答:預(yù)算這10公分是不計算的,預(yù)算土方是以設(shè)計室外地面標(biāo)高計算的(如果是結(jié)算是以自然地面標(biāo)高計算的,與室內(nèi)室外沒有關(guān)系,挖方范圍就是以施工方案的開挖范圍計算)。腳手架是設(shè)計的以室外地面標(biāo)高計算。
2017-09-18 14:03:50
