會心一笑 2009-12-12 14:28:18 | 山東省 其他專業 | 2311查看 8回答
構造柱鋼筋加密嗎?
計算構造柱的鋼筋時,要計算構造柱的搭接嗎?如果搭接,那么是在搭接的部位箍筋加密碼?
(8)
已采納1、磚混構造柱鋼筋計算按清單應考慮搭接,好多地區定額也考慮搭接,搭接區不應考慮箍筋加密,箍筋加密一般上下1/6并滿足500MM。 2、二次結構構構造柱應參考施工方案急施組是否考慮搭接,一般搭接區鋼筋不加密。
2009-12-17 15:27:38
搭接加密一般都得算,看設計和具體施工做法
2009-12-13 13:47:00
構造柱的鋼筋不計算加密區。構造柱的鋼筋計算搭接
2009-12-12 20:19:39
構造柱是有搭接的也是要計算搭接的,在搭接的部位有箍筋加密區。
2009-12-12 14:29:58
參照設計所要求的圖集,磚混結構要加密的,主要結構設計說明,搭接區域加密
2009-12-12 14:30:38
主要是看說明,一般都有加密的,在上部和下部,有搭接
2009-12-12 14:42:49
構造柱的鋼筋不算搭接,箍鋼筋不加密
2009-12-12 20:04:09
正常設計中構造柱是加密的,一般是上下500MM范圍。不過搭接區域范圍內一般是不加密的。關鍵要看圖紙結構設計說明是怎樣要求的。
2009-12-13 11:25:18
