娜娜 2013-07-29 08:29:03 | 山東省 其他專業 | 2157查看 5回答
你好 構造柱加密
構造柱加密區間為梁上下max(500,6/h),我是這么設置的的,但為什么下面鋼筋編輯里計算根數的時候加密出現了450/100+1呢?謝謝
了當的說就是:第一根筋從50mm開始布筋,所以為450,梁的也是這樣!!不用管他!!給好評啊給分分!!!
2013-07-29 15:03:07
構造柱加密區間為梁上下max(500,6/h),我是這么設置的的,但為什么下面鋼筋編輯里計算根數的時候加密出現了450/100+1呢?謝謝 450/100+1 這個是梁范圍內的加密 梁高除以加密間距+1
2013-07-29 08:30:33
450/100+1 這個是沿梁高度的加密值,意思就是說梁和構造柱相交的地方的構造柱也是加密的
2013-07-29 08:39:02
在屬性對話框中,設定柱子上下加密區高度。
2013-07-29 09:25:21
你好! 公式里的ceil(500/100)+1計算的是構造柱上部的加密根數;ceil(450/100)+1計算的是構造柱底部(也就是圈梁上口)的箍筋根數,之所以為450/100是因為減去了第一個箍筋起步距離50;ceil(1090/200)-1計算的是構造柱中部的箍筋根數。 ceil是向上取整的意思,ceil(500/100)+1和ceil(450/100)+1計算的結果都是6,ceil(1090/200)-1計算的結果是5,這樣總根數就是17了。
2013-07-29 09:59:20
