feng 2012-05-06 18:35:36 | 山東省 其他專業(yè) | 779查看 6回答
高層 填充墻構(gòu)造柱鋼筋
高層 填充墻構(gòu)造柱 圖紙是讓預(yù)埋 鋼筋 后期 植筋行不
(6)
已采納1、高層填充墻構(gòu)造柱圖紙一般設(shè)計(jì)都是預(yù)埋鋼筋;這樣,增加了支模板麻煩和模板損耗; 2、 可以后期植筋,一般要征得建設(shè)方、監(jiān)理的確認(rèn)(包括單價(jià))、并有施工方案,一般植筋完還要做拉拔試驗(yàn),合格了就行;
2012-05-06 19:23:33
最好預(yù)埋,按設(shè)計(jì)施工
2012-05-06 18:42:23
高層填充墻構(gòu)造柱鋼筋,理論講植筋是可以的。但要看當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的具體規(guī)定要求。
2012-05-06 18:45:06
填充墻中的構(gòu)造柱時(shí)先砌筑后澆筑混凝土的,應(yīng)當(dāng)在砌筑時(shí)就預(yù)壓鋼筋的。
2012-05-06 18:41:15
實(shí)際施工中為施工方便,一般是構(gòu)造柱底部插筋,頂部植筋,不過(guò)要先征得建設(shè)、監(jiān)理單位同意,且需當(dāng)?shù)貦z測(cè)部門進(jìn)行拉拔實(shí)驗(yàn),還要做好植筋價(jià)格的簽證工作
2012-05-07 07:49:34
植筋是一種鋼筋加固工藝技術(shù),只要能達(dá)到鋼筋錨固受力的拉拔參數(shù)即可。
2012-05-07 09:08:21
