Passat 2009-12-09 21:18:49 | 江蘇省 其他專業 | 2394查看 4回答
板角板面加強筋
板角板面加強筋布置范圍,非臨邊板要不要布置? 非框架梁與框架梁之間的板為一跨嗎?
非框架梁與框架梁之間的板為一跨嗎? 答:非框架梁與框架梁之間的板為一跨板 板角板面加強筋布置范圍,非臨邊板要不要布置? 答:這個有依據設計來定
2009-12-09 21:24:36
1、板角的放射筋,陰陽角加強筋,建議使用單構件計算,點一下數量,一次性列式計算,不要畫到圖中,也很難布置,軟件沒有布置角部加強筋的功能, 2、不管什么梁都是板的支座,所以,非框架梁與框架梁之間的板也是一跨的
2009-12-09 21:27:12
1、板陽角加強筋是為了補充陽角處配筋的不足,滿足受力要求的,非臨邊的不用布置 2、板的跨數是根據支座來劃分的,和梁是否抗震沒有關系
2009-12-09 23:45:12
板角板面加強筋布置范圍,非臨邊板如果圖紙設計有鋼筋就要布置,定義時可在“其它鋼筋”中輸入。 非框架梁與框架梁之間的板是為一跨的。
2009-12-10 05:15:11
