  • 連梁加強筋巧處理
    連梁加強筋巧處理
    一、 連梁斜向交叉鋼筋 03G101 P52頁連梁斜向交叉鋼筋構造如下,其中L0 為連梁所在洞口的寬度,h為連梁高度,在實際工程中,因為連梁所在洞口的寬度和連梁高度在不斷變化,所以交叉鋼筋的斜向長度成為計算的一個相對難點,重復繁瑣。 在單構件輸入中,我們新建連梁構件,比如LL(JG)1,采用直接輸入法輸入斜向交叉鋼筋的筋號、直徑,選擇鋼筋圖號2,在B處輸入連梁所在洞口的寬度,H處輸入連梁高度,軟件自動計算出斜向長度,然后修改計算公式加上2倍的錨固值即可,最后輸入斜向交叉鋼筋的根數, 二、 連梁斜向暗撐鋼筋 連梁斜撐配筋如下圖所示,通過初步分析,我們可以利用梁平法輸入快速進行連梁斜撐鋼筋的計算。具體步驟如下 【第一步】:計算“梁”跨長,我們可以利用直接輸入中的2號鋼筋作為一個計算器,在B處輸入連梁所在洞口的寬度,H處近似輸入連梁高度減去暗撐高度200,軟件自動計算出斜向長度,這個數值將作為平法梁跨長輸入的數據,我們用此方法計算出所有設計有暗撐配筋連梁的暗撐斜長,并標注在圖紙連梁表上備用。 【第二步】:在單構件輸入中,選擇梁構件類型,新建暗撐構件,可以以對應的連梁名稱作為暗撐的構件名稱,比如LL9,輸入連梁個數。 【第三步】:進入平法輸入窗口,輸入A1~A4構件尺寸,其中A2、A3 必須輸入0,這樣跨長就可以根據第一步計算的暗撐斜長直接輸入了,梁截面尺寸輸入b′*200,其中當連梁寬度<=300時,b′=連梁寬度-100~200,當連梁寬度>300時,b′=連梁寬度/2。輸入連梁上下部通長筋均為2C14,箍筋輸入B12@100/200(2)(圖7),從連梁交叉暗撐配筋示意圖可以看出,兩端箍筋各加密區長度范圍為600,所以修改箍筋加密區長度為600(圖8)。 【第四步】:為了保證縱筋錨固長度為600,我們還需要進行計算設置及節點設置的修改。修改節點設置中直形非框架梁端節點為1-3節點,修改計算設置中直形非框架梁下部鋼筋錨入支座的長度為600。 通過上述四步便可準確的計算出連梁交叉暗撐的鋼筋了,雖然在計算第一個連梁交叉暗撐鋼筋時可能費了些時間,但在計算其它連梁暗撐時,我們只需要進行構件復制后進入平法輸入窗口修改跨長等變化信息就可以了,這樣就可以快速、準確的完成整個樓的連梁交叉暗撐鋼筋的計算。
    2008-12-30 14:29:33
主站蜘蛛池模板: 蒙山县| 青阳县| 青海省| 遂昌县| 洞口县| 洛扎县| 长白| 彰化县| 大埔县| 普安县| 嘉义市| 大竹县| 武鸣县| 三门县| 广安市| 景宁| 高青县| 兴宁市| 平果县| 上饶县| 淮滨县| 大宁县| 富平县| 青神县| 安丘市| 滁州市| 车险| 奉贤区| 黄大仙区| 谢通门县| 盐边县| 临泉县| 仲巴县| 绵竹市| 库伦旗| 大方县| 六安市| 雅安市| 大名县| 永兴县| 河间市|
