妹妹才是王道 2014-09-17 10:46:53 | 江蘇省 其他專業 | 1360查看 3回答
請問各位前輩板面加強筋的幾個疑問,有截圖
請問如圖 1.L700包不包括錨固平直段的長度啊? 2.外側端部的彎折取值多少啊? 不勝感激!!!
請問如圖 1.L700包不包括錨固平直段的長度啊? 2.外側端部的彎折取值多少啊?不勝感激!!!
答:。。。這是角位的負筋(面筋)的加強筋,與負的屬性相同,不存在平直段錨固長度問題,取值700mm。內外側端部的彎折取值按所在板厚-2*保護計算。
2014-09-17 10:56:03
1.L700不包括錨固平直段的長度,2.外側端部的彎折長度取板厚減2保護層。2014-09-17 10:50:16
1.L700是平直鋼筋總尺寸。
2.外側端部的彎折取值長度=板厚-2bhc(120-2*20=80)
2014-09-17 10:54:58
