jebswhy 2009-12-09 21:05:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 3回答
請問:廣聯(lián)達(dá)是否可以計算鋼結(jié)構(gòu)的工程量?怎么計算?有何區(qū)別?
已采納鋼結(jié)構(gòu)無法計算,現(xiàn)在只能通過手工計算
2009-12-09 21:13:43
廣聯(lián)達(dá)現(xiàn)在還不能計算鋼結(jié)構(gòu)的工程量,今后有能要出鋼結(jié)構(gòu)計算軟件。
2009-12-10 05:17:33
目前還沒有鋼結(jié)構(gòu)的的計算軟件
2009-12-10 08:33:18
請問一下大俠,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,關(guān)于剪力墻中的拉結(jié)筋的工程量是否也包含在內(nèi)進(jìn)行了計算。在“編輯鋼筋”信息中怎么沒有顯示??
剪力墻鋼筋豎向鋼筋 8個的 鋼筋匯總后有搭接工程量 (計價定額計算規(guī)定不計算搭接工程量)請問怎樣設(shè)置有豎向鋼筋不計算搭接長度?
本工程構(gòu)造柱計算設(shè)置為上下部植筋,但是如圖構(gòu)造柱有一半沒有板等主體結(jié)構(gòu)作為依附植筋,具體問題見下方
