zoz123 2010-05-10 17:12:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 5回答
鋼筋2009剪力墻搭接問題?
剪力墻鋼筋豎向鋼筋 8個的 鋼筋匯總后有搭接工程量 (計價定額計算規定不計算搭接工程量)請問怎樣設置有豎向鋼筋不計算搭接長度?
已采納你這個在計算設置的鋼筋連接方式里選擇 尺寸也可以自己定的
2010-05-10 17:15:33
在搭接設置中接頭形式不要選擇綁扎,可以設置對焊
2010-05-11 07:49:28
現在搭接都要計算工程量啊。怎么你們那個地區不計算嗎? 你先確定一下,如果你不想算也有辦法,在鋼筋計算的設置中,把其長度改為100米
2010-05-10 17:16:10
又學了一招。
2010-05-10 17:23:25
在搭接設置中接頭形式不要選擇綁扎。
2010-05-10 17:19:31
