咩咩咩 2017-07-03 15:53:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 925查看 2回答
鋼結構的端柱計算各工程量
鋼結構的端柱用廣聯達怎樣計算各工程量呢?
已采納你好:
2017-07-03 16:18:02
這個角鋼的長度是截面周長嗎?(0.09+0.12)*2嗎?
2017-07-04 10:28:04
請教一下各位同行: 我設置的基礎層的柱子為什么計算不出鋼筋工程量呢,柱構件都是設置好了的,鋼筋也是設置好的,但是在計算的時候卻沒有基礎層的鋼筋工程量,其他樓層的都有,就沒有基礎層的。
請問:在GGJ2009中,關于樓梯鋼筋工程量,除了單構件輸入意外有沒有什么簡便點的方法可以計算?要是沒有其他方法,單構件輸入有沒有什么簡便點的技巧?謝謝
請問箍筋搭接不算工程量但是搭接區的箍筋要計算工程量嗎?問題補充:抱歉說錯了,不是箍筋區的搭接是柱縱筋的搭接四川是不計算工程量區的箍筋要計算的,但是搭接區的箍筋要計算工程量嗎?
