53****@qq.com 2011-06-09 17:07:04 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2922查看 7回答
關于剪力墻拉結筋問題
請問一下大俠,在廣聯達鋼筋算量軟件中,關于剪力墻中的拉結筋的工程量是否也包含在內進行了計算。在“編輯鋼筋”信息中怎么沒有顯示??
(7)
已采納在計算設置里面設定好后,軟件自動計算。
2011-06-09 21:13:04
你好 你在定義剪力墻時輸入了拉筋信息后 會計算的 記得在計算設置中將剪力墻拉結筋改為梅花樁布置 軟件默認是平行的
2011-06-09 17:08:05
在廣聯達鋼筋算量軟件中,關于剪力墻中的拉結筋的工程量是否也包含在內進行了計算。在“編輯鋼筋”信息中怎么沒有顯示?? 在廣聯達鋼筋算不了量軟件中,關于剪力墻中的拉結筋的工程量也包含在內進行了計算。在編輯鋼筋中應顯示的,如果沒顯示,你查看你在定義時設置是否正確。
2011-06-09 17:15:37
剪力墻鋼筋包括水平鋼筋,垂直鋼筋,拉筋,和砌體墻鋼筋是不一樣的,請根據編輯鋼筋中的這些鋼筋和你指的拉結筋對號入座
2011-06-09 17:43:24
你問的是剪力墻的本身的拉筋,還是剪力墻結構中填充墻的拉結鋼筋。 如果是拉筋可在定義剪力墻時設置,如圖1、2: 如果是填充墻拉結筋可在砌體加筋中定義,如圖3:
2011-06-09 18:15:39
只要你在定義剪力墻有拉筋信息,匯總計算后是有量的。
2011-06-09 23:10:16
剪力墻中的拉結筋的工程量包含在內進行了計算的。
2011-06-10 07:59:32
