幽幽月兒 2008-07-30 15:46:35 | 四川省 其他專業 | 1119查看 9回答
箍筋大于10*10在其他箍筋里面怎么設置b
我是一個初學者,我這個工程的箍筋肢數是12*8,聽說是在其他箍筋里面設置,但是我不知道怎么設置
(9)
已采納我是一個初學者,我這個工程的箍筋肢數是12*8,聽說是在其他箍筋里面設置,但是我不知道怎么設置? 答:就是在其它箍筋中直接輸入箍筋的信息、尺寸。
2008-07-30 15:48:50
使用參數箍筋進行設置
2008-07-30 15:49:02
在其它箍筋里設置。
2008-07-30 15:50:35
在其他箍筋里選擇好箍筋型號,如果剩下的4支箍,輸入4A10@100即可,這種是表示四支是一樣,不一樣的話,也是類似處理的。
2008-07-30 15:51:16
在其它箍筋里面設置,具體操作方法:1、新建2、在箍筋類型里面選擇你需要的箍筋類型,點一下1就可以出現選擇界面3、編輯箍筋信息:就是把箍筋的規格輸上去4、在圖形上按Enter,就可以輸入尺寸。
2008-07-30 15:52:29
在其它構件里面先新建一 個箍筋形狀看看和圖紙上的形狀是否相似,然后在寫入鋼筋信息。
2008-07-30 15:52:35
直接在定義好的構件屬性中其他箍筋中設置,
2008-07-30 15:58:25
用參數箍筋進行設置
2008-07-30 15:59:05
直接在定義好的構件屬性中其他箍筋中設置,選用參數箍筋,然后輸入箍筋信息,把尺寸輸入即可。
2008-07-30 16:58:02
