pengran 2010-08-21 17:48:24 | 四川省 其他專業 | 5119查看 6回答
箍筋彎鉤長度
請問誰知道箍筋的彎鉤長度圖集上是怎么規定的?
(6)
你還是好好看看03圖集或06圖集 一般箍筋時135°彎鉤 2*11.9D+8D
2010-08-21 19:24:00
d≥8 10d+1.9d d<8 700+1.9d!!!!
2010-08-21 22:27:13
箍筋的彎鉤長度圖集上是::2-11.9D+8D
2010-08-21 17:49:42
平法圖集里,對箍筋彎鉤長度LW是這樣規定的: 當箍筋、拉筋端部彎鉤為135度時: 抗震:LW=max(11.9d,75+1.9d);普通箍筋:LW=6.9d. 當箍筋、拉筋端部彎鉤為180度時: 抗震:LW=13.25d;普通箍筋:LW=8.25d 當箍筋、拉筋端部彎鉤為90度時: 抗震:LW=10.5d;普通箍筋:LW=5.5d
2010-08-21 18:08:54
請問誰知道箍筋的彎鉤長度圖集上是怎么規定的? 答;你可以參考下圖進行查看相應的箍筋的彎勾長度,如圖所示:
2010-08-21 18:33:50
你可以看看03G101
2010-08-21 18:45:44
