hj****@163.com 2009-12-09 13:47:03 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 784查看 3回答
條形基礎層高是按照混凝土墊層底面標高到0.000的距離設置對嗎?
已采納2008中,基礎層層高不含基礎墊層的高度,墊層頂標高為基礎層層底標高
2009-12-09 13:55:42
可以,如果有地下室,地下室最好另作一層
2009-12-09 14:30:47
不包含墊層的高度
2009-12-09 18:35:55
基礎層高是就是墊層頂面標高到設計0.000的尺寸對嗎? 也就是基礎層高是墊層頂面到室內完成地面的高度對嗎?能這樣理解嗎?
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際深度*寬度*長度對嗎? 素土
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際深度*寬度*長度對嗎? 素土回填體積表示什么呢? 是混凝土墊層以下的土方回填體積還是從墊層底標高到0.000的回填體積? 請教
