hj****@163.com 2009-12-09 14:11:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 536查看 3回答
在2008GCL中,基礎(chǔ)層高是混凝土C10墊層到0.00的距離嗎? 基礎(chǔ)層高如何設(shè)置?
已采納沒(méi)有地下室基礎(chǔ)底到室內(nèi)地坪 有地下室基礎(chǔ)底到地下室室內(nèi)地坪 墊層是以頂標(biāo)高定義構(gòu)件的,這樣定義方便畫(huà)圖
2009-12-09 14:14:07
不是,因?yàn)閴|層頂標(biāo)高默認(rèn)為基礎(chǔ)底標(biāo)高,在定義基礎(chǔ)層高時(shí),層高輸入基礎(chǔ)底標(biāo)高就行了,智能布置墊層
2009-12-09 14:14:33
可以這樣設(shè)置,但有地下室的話,地下室最好是單做一層
2009-12-09 14:19:32
車庫(kù)標(biāo)高是-0.45,一層層高是2.95米,基礎(chǔ)底標(biāo)高(墊層底面)-2.0米,基礎(chǔ)層和一層層高如何設(shè)p
車庫(kù)標(biāo)高是-0.45,一層層高是2.95米,基礎(chǔ)底標(biāo)高(C10墊層底面)-2.0米,基礎(chǔ)層和一層層高如何設(shè)置?
在陜西99定額中,滿堂基礎(chǔ)下100厚C10混凝土墊層套什么子目,是套無(wú)梁式滿堂基礎(chǔ)的模板,還是套第八章樓地面的墊層子目
