hj****@163.com 2009-12-12 19:53:22 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 501查看 2回答
基礎(chǔ)層高是就是墊層頂面標(biāo)高到設(shè)計(jì)0.000的尺寸對(duì)嗎?
基礎(chǔ)層高是就是墊層頂面標(biāo)高到設(shè)計(jì)0.000的尺寸對(duì)嗎? 也就是基礎(chǔ)層高是墊層頂面到室內(nèi)完成地面的高度對(duì)嗎?能這樣理解嗎?
已采納1在2008中基礎(chǔ)層高直接按照墊層頂部至上一層樓地面來定義,軟件中新增了墊層構(gòu)件,土方會(huì)自動(dòng)認(rèn)到墊層地面,與鋼筋層高接軌 2基礎(chǔ)層層高我們可以分三種情況: A 無地下室時(shí),可以定義為基礎(chǔ)底標(biāo)高距離首層地面標(biāo)高的距離 B 有地下室時(shí),可以為基礎(chǔ)底板的厚度 C 有地下室時(shí),可以定義為基礎(chǔ)底標(biāo)高距離地下室地面標(biāo)高的距離 朋友,我覺得你應(yīng)該把你那些過期的問題整理一下,要不太對(duì)不起回答你問題的人了,雖然大家回答問題并不是因?yàn)橐稽c(diǎn)積分,但你也應(yīng)該尊重大家的勞動(dòng),否則廣聯(lián)達(dá)也不會(huì)定這樣的游戲規(guī)則。
2009-12-12 20:17:50
看基礎(chǔ)的劃分
2009-12-12 20:12:21
基坑土方(基槽土方)底標(biāo)高是相對(duì)正負(fù)0.00的深度嗎?開挖土層表面到0.000的尺寸,這樣理解對(duì)嗎?
