hj****@163.com 2009-12-12 18:03:26 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1123查看 2回答
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際深度*寬度*長度對嗎? 素土
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際深度*寬度*長度對嗎? 素土回填體積表示什么呢? 是混凝土墊層以下的土方回填體積還是從墊層底標高到0.000的回填體積? 請教
已采納你說的土方體積是挖方體積,土方挖好后,進行基礎施工,如砼墊層及獨立基礎等,在這些基礎施工后要進行基礎土方回填,基礎回填土方=挖方量-基礎結構埋地的體積
2009-12-12 18:09:55
一般可以理解為是指挖方體積扣除室外設計地坪以下的埋置構件后的體積。
2009-12-14 12:14:01
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 ,其中匯總表中的素土回填體積的數量表示什么部位的回填數量? 表示混凝土墊層以上的還是墊層以下的回填數量?
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際挖方的體積對嗎?
