月亮 2011-11-24 17:42:40 | 河北省 其他專業(yè) | 2077查看 1回答
關(guān)于大開挖灰土回填
自動生成大開挖和灰土回填時(shí),工作面是300,放坡系數(shù)是0.33,深度是2500,用定額規(guī)則:灰土回填放坡加工作面的量原則上等同于灰土回填不放坡的量加上素土回填的量,但是計(jì)算出后相差很大,為什么?
灰土回填和放坡是沒有關(guān)系的,只是和工作面有點(diǎn)關(guān)系的, 所以灰土回填是不考慮放坡的,只有素土回填才考慮放坡的,你看一下圖形算量的圖形表示就知道的, 圖形算量軟件有這方面的視屏,你可以看一下的
2011-11-24 17:57:04
