雙成 2011-06-12 15:56:19 | 河北省 其他專業 | 3548查看 3回答
清單中回填土的計算方法
在03清單中,回填土的工程量如何計算?比如一個工程按照清單的計算規則挖土方為500立方米,而按照定額的計算規則為650立方米,請問按照清單的計算規則回填土的工程量如何計算?
已采納按照清單的計算規則回填土的工程量如何計算?---挖土方體積-基礎構件體積。 清單的工程量少,但是定額工程量不少的。
2011-06-12 15:59:55
按照清單的計算規則挖土方為500立方米,扣減基礎工程量以及其他構件的體積。
2011-06-12 15:59:29
是的,樓主
2011-06-12 18:04:50
