楓 2009-12-08 18:29:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 1回答
請問基礎(chǔ)底板的設(shè)置,這是筏板基礎(chǔ),還是現(xiàn)澆板,
這個板下面是梁,板標(biāo)高是-3.5,厚300,梁高800,標(biāo)高是-3.8,下面還有樁承臺,標(biāo)高是-3.8,,請問是筏板,還有是否是基礎(chǔ)梁,還是連梁,板其它部分是地基 那板要配筋是這樣的,沒有負(fù)筋嗎,為什么是兩根成對, 如是基礎(chǔ)筏板,或現(xiàn)澆板怎么配
這是基礎(chǔ)梁及筏板。 負(fù)筋是設(shè)計(jì)人標(biāo)注的,沒有標(biāo)注就是沒有負(fù)筋的需要,就不用計(jì)算了。 什么成對布置?! 你仔細(xì)看一下,是不是底筋與面筋啊。
2009-12-08 18:37:06
請問地下室的底板是要設(shè)成筏板基礎(chǔ)嗎,還是按現(xiàn)澆板來設(shè),有樁基礎(chǔ)的情況下
現(xiàn)澆板構(gòu)件轉(zhuǎn)換成筏板基礎(chǔ)時,現(xiàn)澆板受力筋和負(fù)筋分別轉(zhuǎn)換成筏板基礎(chǔ)的什么鋼筋對應(yīng)
