楓 2009-12-07 18:59:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2196查看 2回答
請問地下室的底板是要設成筏板基礎嗎,還是按現澆板來設,有樁基礎的情況下
已采納要看它的位置是否在基礎位置,如果是,就要按筏板定義,如果是懸空的才要用現澆板定義。 梁是基礎梁,板是筏板,就這樣定義布置,沒問題。
2009-12-07 19:01:47
地下室的底板,就是要設成筏板基礎,有樁也一樣設置成筏板基礎。
2009-12-07 21:45:38
