低調(diào)延續(xù) 2010-10-23 20:53:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 1回答
筏板基礎(chǔ)的問題
有一大型的地下室,面積有6.9萬平米,基礎(chǔ)為樁承臺,那底板是按照筏板設(shè)置呢,還是按照現(xiàn)澆板,要是按照現(xiàn)澆板來定義,板遇到承臺會不會自動扣減呢?問題補充:如果按現(xiàn)澆板來設(shè)置不行嗎?如果按照筏板設(shè)置會不會導(dǎo)致其他地方出問題,比如說土方或者還有其他什么地方會出問題?
已采納有一大型的地下室,面積有6.9萬平米,基礎(chǔ)為樁承臺,底板應(yīng)該是按照筏板設(shè)置; 你這樣的情況應(yīng)該是筏板啊,按照板構(gòu)件設(shè)置計算土方等工程量怕是要有麻煩的;
2010-10-23 20:54:08
