楓 2009-12-07 19:34:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2935查看 4回答
請問地下室的底板是要設成筏板基礎嗎,還是按現澆板來設,有樁基礎的情況
這個板下面是梁,板標高是-3.5,厚300,梁高800,標高是-3.8,下面還有樁承臺,標高是-3.8,,請問是筏板,還有是否是基礎梁,還是連梁,板其它部分是地基
已采納從題中情況看,是筏板,梁是基礎梁。 有樁也沒有關系。同時也是可以設置成板的。只不過板的鋼筋和筏板的鋼筋計算方法是略有區別的。 是。
2009-12-07 19:36:59
按筏板基礎來設置,還有,你的說明是有樁承臺的,那就是有樁,有樁的話就沒有基礎梁這個說法。所以說,你的基礎部分是:按受力來說,上面的力傳到筏板(地下室底板),再到承臺,再到樁,再到地上。 清單里面有筏板基礎的,軟件里面也有,為什么一定要按現澆來辦呢,其實也可以,算量不影響,套對清單定額就沒問題。
2009-12-09 09:44:18
地下室的底板向你這種情況是可以設成筏板基礎的,不用按現澆板來設。
2009-12-08 05:45:04
地下室的底板,就是要設成筏板基礎,有樁也一樣設置成筏板基礎。
2009-12-07 21:38:58
