搬磚的 2009-12-07 21:42:46 | 四川省 其他專業 | 544查看 7回答
板分布筋問題
請問下板分布筋X方向 和Y方向起步距離是多少 就是問順著板負筋方向的分布筋起步距離即:負筋長度減多少? 和 垂直與負筋的 起步距離 既:板長度減多少?問題補充:我上面的描述有問題 沒對 重新 整理一下 板分布筋的長度 怎么算 是板的長度減多少? 還有錨固是算的多少兩端? 是一端150還是2端150?
(7)
已采納04G101-4圖集P25頁 分布筋距離梁角筋為1/2板筋間距。
2009-12-08 23:01:03
一般應該是離支座50
2009-12-08 09:30:25
請問下板分布筋X方向 和Y方向起步距離是多少 就是問順著板負筋方向的分布筋起步距離即:負筋長度減多少? 和 垂直與負筋的 起步距離 既:板長度減多 這個問題是指同方向的負筋與分布筋重合的問題,應該是在四個角的負筋交叉后不需要再布置分布筋,中間的負筋分布筋與同方向的負筋按搭接接頭的長度計算,一般為150。但需要交錯布置,不能將接頭放在一個斷面上。
2009-12-07 22:44:06
梁或者墻邊的起始距離均為50mm 長度是按減去保護層加錨固算的
2009-12-07 22:49:31
分布鋼筋根數=負筋長度/250(向下取整)+1
2009-12-07 21:46:56
梁或者墻邊的起始距離均為50mm。
2009-12-07 21:47:09
要看砼的標號,減去通的保護層,根數計算在預算書講的很清楚,你自己去翻譯書會加深你的記憶
2009-12-07 22:14:18
