感謝你們 2009-12-03 13:34:24 | 四川省 其他專業(yè) | 1479查看 2回答
板負(fù)筋長(zhǎng)度與分布筋長(zhǎng)度有什么關(guān)系,為什么我輸入板負(fù)筋時(shí)要出現(xiàn)分布筋?
板負(fù)筋長(zhǎng)度與分布筋長(zhǎng)度有什么關(guān)系,為什么我輸入板負(fù)筋時(shí)要出現(xiàn)分布筋?問(wèn)題補(bǔ)充:還有個(gè)問(wèn)題,板短跨方向的凈跨度是不是只的是沿負(fù)筋方向布置的跨度?
已采納板負(fù)筋長(zhǎng)度與分布筋長(zhǎng)度的關(guān)系是:負(fù)筋在板內(nèi)的長(zhǎng)度就是分布筋布置的范圍。輸入板負(fù)筋時(shí)要出現(xiàn)分布筋,這是負(fù)筋的構(gòu)造要求,如果沒有分布筋,負(fù)筋怎么形成骨架。
2009-12-03 15:31:22
負(fù)筋在板內(nèi)的長(zhǎng)度就是分布筋布置的范圍,分布筋間距和直徑一般默認(rèn)的是A6@250,有設(shè)計(jì)說(shuō)明就按設(shè)計(jì)說(shuō)明布置。 是的!
2009-12-03 13:48:22
