fanglin371113219 2011-07-20 14:58:50 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 430查看 3回答
分布筋的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)中間梁的負(fù)筋左邊和右邊的板的厚度不一樣 然后分布筋的間距也不一樣 請(qǐng)問(wèn)有什么好方法可以布置?
已采納工程設(shè)置,計(jì)算設(shè)置,板,第3項(xiàng)-分布筋配置,點(diǎn)擊后面的‘...’彈出窗口選擇同意板厚的分布筋相同,按不同板厚添加不同分布筋信息
2011-07-20 15:07:14
可以設(shè)置的,計(jì)算設(shè)置的負(fù)筋分布筋行點(diǎn)開(kāi)三點(diǎn)按鈕設(shè)置即可。
2011-07-20 15:01:22
在計(jì)算規(guī)則里面修改板分布筋,按板厚設(shè)置
2011-07-20 15:08:43
