  • 板負(fù)筋分布筋根數(shù)
    我設(shè)置的單邊標(biāo)注支座板負(fù)筋,負(fù)筋伸入板內(nèi)凈長為800mm ,其相應(yīng)的分布筋軟件默認(rèn)設(shè)置是 A6@250 。軟件自動(dòng)匯總計(jì)算后,得出分布筋根數(shù)為3根。 但根據(jù)默認(rèn)計(jì)算設(shè)置,分布筋根數(shù)=向下取整+1 ,(800-50)/250 + 1 應(yīng)等于 4 根 是否軟件自動(dòng)匯總計(jì)算有誤?還是另有公式?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 區(qū)別在于支座內(nèi)邊線、支座軸線、支座中心線之間的關(guān)系設(shè)置,這些相互因素決定負(fù)筋的長度,也決定了分布筋的根數(shù)。
    2009-04-18 21:56:31
  • 設(shè)置的單邊標(biāo)注支座板負(fù)筋,你查看一下“計(jì)算設(shè)置”中“單邊標(biāo)注負(fù)筋標(biāo)注長度位置”的選擇項(xiàng)是什么,如果負(fù)筋伸入板內(nèi)凈長為800mm,應(yīng)該選擇“支座內(nèi)邊線”。 如果出現(xiàn)這樣的計(jì)算結(jié)果,你選擇的一定不是“支座內(nèi)邊線”,更改一下就可以了。
    2009-04-18 22:59:08
  • 建議你再檢查一下軟件的計(jì)算設(shè)置。
    2009-04-19 08:27:41
  • 答:你的起步間距好像不止50吧,應(yīng)該是50*2 即分布筋根數(shù)=向下取整+1 ,(800-2*50)/250 + 1 應(yīng)等于 3根
    2009-04-18 20:44:28
  • 不管是梁,板,柱的鋼筋起步都是50,所以軟件計(jì)算是正確的. 比如梁箍筋個(gè)數(shù),就是梁凈跨長減50*2<左右支座的起步>,然后除以間距再加一個(gè).
    2009-04-18 20:52:07
  • 1、支座內(nèi)邊線 2、支座軸線 3、支座中心線 4、支座外邊線 5、負(fù)筋線長度 其中區(qū)別如下: 1、支座內(nèi)邊線:鋼筋長度=凈長+彎折+設(shè)定錨固。 2、支座中心線(中心線):鋼筋長度=凈長-1/2支座寬+彎折+設(shè)定錨固。 3、支座外邊線:鋼筋長度=凈長-支座寬+彎折+設(shè)定錨固。 4、負(fù)筋線長度:鋼筋長度=凈長+彎折+彎折。 其中:如果支座軸線和中心線重合,兩種情況一樣 支座內(nèi)邊線就是沿負(fù)筋布置方向的邊線 支座外邊線就是負(fù)筋長度+支座寬度 支座軸線就是該支座出的軸線位置、支座外邊線、負(fù)筋線長度 設(shè)置后,繪產(chǎn)生不同的負(fù)筋根數(shù) 支座中心線就是支座寬度的1/2 區(qū)別支座內(nèi)邊線、支座軸線、支座中心線
    2009-04-18 21:17:45
主站蜘蛛池模板: 沁阳市| 沙田区| 高密市| 凭祥市| 宝坻区| 泸西县| 九江县| 左云县| 德惠市| 临邑县| 株洲市| 道孚县| 嵩明县| 吉隆县| 谢通门县| 白沙| 维西| 康乐县| 历史| 峨山| 平阳县| 宜都市| 兖州市| 衡山县| 陵川县| 天津市| 平安县| 湘潭县| 军事| 平顶山市| 仙桃市| 富阳市| 鸡泽县| 尼玛县| 辉县市| 长丰县| 通辽市| 景洪市| 泽州县| 南昌市| 南投县|
