mingming 2009-12-06 19:30:30 | 河北省 其他專業(yè) | 1083查看 4回答
關(guān)于剪力墻的非暗柱區(qū)的問(wèn)題
在布置剪力墻暗柱后,圖紙規(guī)定有非暗柱區(qū),非暗柱區(qū)的縱筋為墻豎向筋,箍筋及拉筋直徑同暗柱區(qū),間距為暗柱區(qū)2倍,箍筋伸入暗柱區(qū)內(nèi)一個(gè)縱筋間距,請(qǐng)問(wèn)如何畫非暗柱區(qū)能提高效率?
已采納你好:你的問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)清楚;非暗柱區(qū)應(yīng)該是和暗柱加起來(lái),是約束邊緣構(gòu)件。約束邊緣構(gòu)件分陰影區(qū)和非陰影區(qū),兩個(gè)箍筋沿豎向間距不同,陰影區(qū)箍筋豎向間距100,非陰影區(qū)箍筋豎向間距為200,或者根據(jù)實(shí)際情況輸入數(shù)據(jù)。 在定義構(gòu)建里,在箍筋行里沒(méi)法輸入的就在其他箍筋里輸入,先點(diǎn)開(kāi)其他箍筋,選擇比較接近的圖形,輸入需要的數(shù)據(jù)即可. 箍筋是要一起定義的。
2009-12-06 22:08:48
這段話的意思就是說(shuō),在剪力墻里有暗柱,在沒(méi)有暗柱的位置,也就是非暗柱區(qū),縱筋按剪力墻定義,箍筋拉筋按暗柱的箍筋和拉筋間距的2倍定義,比如暗柱箍筋是A8@200,那沒(méi)有暗柱的地方就是A8@400 就是這樣的,不管剪力墻有多長(zhǎng),它的水平筋就按要求伸進(jìn)暗柱一個(gè)縱筋間距,
2009-12-06 21:30:37
你提的問(wèn)題可能是約束構(gòu)件(一般為YYZ)中的加強(qiáng)部位吧。 這種情況下你應(yīng)該把約束構(gòu)件的截面尺寸加大(把加強(qiáng)區(qū)包含進(jìn)來(lái)),然后把該方向的箍筋定義刪除,在其它箍筋中按原箍筋尺寸補(bǔ)入該箍筋,加強(qiáng)范圍內(nèi)的豎筋和拉筋也補(bǔ)入。這樣就不會(huì)影響到非加強(qiáng)區(qū)豎筋和拉筋的量,水平鋼筋也不會(huì)手影響。
2009-12-07 11:25:34
你的問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)清楚,好像是約束邊緣構(gòu)件,約束邊緣構(gòu)件分陰影區(qū)和非陰影區(qū),定義暗柱時(shí)要把陰影區(qū)和非陰影區(qū)一并定義。
2009-12-08 17:03:15
