szskldnh 2011-02-20 19:05:21 | 河北省 其他專業 | 1233查看 2回答
關于剪力墻的問題
問題一:上學習班的時候老師說如果有剪力墻和暗柱的話,要把剪力墻通過暗柱畫到最外邊,那我想問一下如果暗柱是一個十字形的,垂直方向有剪力墻,那么剪力墻要穿過暗柱,那水平方向沒有暗柱還用在畫一個剪力墻覆蓋暗柱嗎? 問題二:在畫裝修的時候布置房間,暗柱不認為是墻就有空缺了,怎么才能按房間布置呢?是拿虛擬墻在暗柱上畫一道呢?還是用剪力墻在暗柱的位置畫呢?問題補充:如果我用磚墻在暗柱的位置畫一道的話?那這個相交的位置是算磚呢還是算混凝土呢?
已采納1、如果暗柱是一個十字形的,垂直方向有剪力墻,那么剪力墻要穿過暗柱,那水平方向沒有暗柱還是最好再畫一個剪力墻覆蓋暗柱,這樣在畫好鋼筋后導入圖形算量軟件中時就不需要再進行畫墻構件來進行封閉其房間而進行裝飾構件的布置了; 2、在畫裝修的時候布置房間,如果暗柱部位及位置沒有墻構件,還是用剪力墻在暗柱的位置畫最好,因為本身暗柱就是屬于剪力墻的加強構件,也就是說中計算混凝土時應該按剪力墻來進行計算其工程量;如果此處有暗柱時(將鋼筋中的暗柱導入圖形算量中時,請注意此暗柱應該套用剪力墻的定額),你可以畫虛墻構件或砌體墻構件都可以,這樣就能夠按剪力墻進行計算其工程量,砌體墻的工程量會自動扣除的,同時也可以進行房間布置裝飾了。 在鋼筋里如果把沒有剪力墻的位置畫上剪力墻鋼筋是不會變多的,你可以畫一道墻然后匯總計算后再進行查看其工程量進行核對
2011-02-20 19:50:27
十字位置應該全部布置上剪力墻,在鋼筋軟件中,暗柱同剪力墻的鋼筋軟件會自動進行扣減的,但是導入到圖形中厚,圖形默認的導入是不導入暗柱的,所以在鋼筋中暗柱位置繪制上剪力墻,那么導入到圖形中,也就意味著暗柱套取了剪力墻的定額,暗柱位置的空缺也就讓剪力墻占了,這樣是正確的,在布置房間時也就不會被認為不封閉區域不讓布置房間裝修了!
2011-02-21 16:30:09
