luxixi 2011-11-24 08:43:24 | 河北省 其他專業 | 588查看 5回答
剪力墻暗柱的問題
剪力墻暗柱的拉筋拉筋直徑怎樣確定?圖紙上并沒給出,暗柱里拉筋的直徑跟墻身拉筋的直徑一樣嗎?
已采納剪力墻的拉筋如果圖紙中沒有給出,一般情況下是A6@400*400或是A6@600*600的 暗柱的拉筋一般和暗柱的箍筋型號是一樣的
2011-11-24 08:55:43
剪力墻暗柱的拉筋拉筋直徑確定如果圖紙上沒給出,一般都是用圓6的鋼筋做拉筋的,暗柱里拉筋的直徑跟墻身拉筋的直徑應該是一樣。
2011-11-24 08:46:13
如果剪力墻暗柱拉筋沒有給出,一般都是與墻身拉筋一樣,或者是A6@400*400
2011-11-24 09:11:22
剪力墻暗柱的拉筋一般和暗柱的箍筋規格、間距都是一樣的。
2011-11-24 09:21:23
和箍筋型號和間距一致吧,因為它屬于單肢箍,不是拉筋,你可以看圖集,再看看圖紙,到底是單肢箍還是拉筋。 單肢箍只需要勾主筋即可。而拉筋要勾住主筋及箍筋。 看看圖紙屬于哪種吧
2011-11-26 12:32:01
