xunyicao 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 其他專業 | 2688查看 1回答
10.0中剪力墻中連梁和暗梁的箍筋有加密區和非加密
10.0中剪力墻中連梁和暗梁的箍筋有加密區和非加密區的時候如何設置?
在鋼筋軟件中定義構件的屬性中目前是沒有加密和非加密的,如果圖紙中有加密和非加密的區分,那就需要先在定義構件中輸入一個間距,在繪圖輸入中匯總計算完之后,選中有加密的連梁或暗梁點擊“編輯鋼筋”,然后點擊箍筋根數的三個小點的按鈕,從對話框中輸入實際的加密區和非加密區的長度和間距,設定好之后再點擊工具欄的“鎖定構件”就可以了。注意的是軟件的加密和非加密是針對于整個梁來說的而不是梁的某一跨。
2016-11-08 18:33:31
