康康 2022-11-16 14:30:04 | 山東省 土建 | 657查看 2回答
清單工程量偏差
清單工程量偏差超過15%時,是必須調整么?合同和招投標文件里面里沒有涉及這方面,是否也需要調整
要看合同約定。合同無約定從計價規范。
2022-11-16 14:33:29
我認為是的,只要合同采用的13清單規范計價,那么就要按照13清單的規范來執行,工程量偏差15%調整綜合單價,不過一般情況下施工方報結算時都不會去因為工程量偏差15%去調整綜合單價,那么如果是審計方,就要去調整單價了,大部分情況下總價是會往下降很多的,尤其防止施工方不平衡報價。
2023-10-10 15:34:39
